Utilisation des données mobiles en étant connecté à un réseau WiFi (iOS/Android)
Lorsque vous tentez de connecter un appareil externe tel que SkyEcho2, Stratux ou PowerFLARM à votre téléphone, assurez-vous que votre téléphone est connecté au point d'accès WiFi de l'appareil externe tout en ayant accès à Internet via les données mobiles 4G/5G.
Il est important de noter que cette configuration est indépendante de l'application SafeSky elle-même et est spécifique au système d'exploitation de votre téléphone. Voici quelques méthodes courantes pour résoudre ce problème de connectivité. Si ces méthodes ne fonctionnent pas pour votre appareil, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir de l'aide, car l'équipe SafeSky ne peut pas fournir de support pour les configurations d'appareils individuels.
Appareils iOS
Cela devrait fonctionner dès le départ.
A partir d'iOS 13, votre réseau WiFi détectera automatiquement qu'il n'a PAS d'accès Internet et vous permettra d'accéder aux autres appareils sur le réseau WiFi tout en utilisant automatiquement Internet mobile. Sinon, suivez ces étapes pour FORCER iOS à utiliser Internet mobile tout en étant connecté à un réseau WiFi.
Instructions iOS 13 et au-delà
- Allez dans "Réglages", puis "WiFi"
- Connectez-vous à votre réseau WiFi
- Cliquez sur l'icône Info (i) à côté de votre réseau WiFi actuel pour afficher les informations du réseau
- Prenez note de votre adresse IP et de votre masque de sous-réseau
- Changez "Configurer l'IP" de "Automatique" à "Manuel" et saisissez l'adresse IP et le masque de sous-réseau. NE PAS CONFIGURER LE ROUTEUR. Le paramètre "Routeur" doit être VIDE !
- Enregistrez vos modifications. iOS indiquera "Pas de connexion Internet" à côté de votre appareil WiFi. iOS ne devrait plus tenter de se connecter à Internet via ce réseau WiFi.
Le changement ci-dessus n'affectera que le réseau WiFi auquel vous êtes actuellement connecté. Si vous vous connectez à un autre réseau WiFi, votre appareil iOS essaiera d'utiliser la connexion Internet de ce réseau à moins que vous ne répétiez ces étapes.
Appareils Android
Sur Android > 11, cela devrait fonctionner dès le départ. Android détectera qu'aucune connexion Internet n'est disponible sur le WiFi et vous proposera d'utiliser vos données SIM à la place.
Vous pouvez peut-être configurer manuellement votre connexion réseau WiFi de manière similaire à la méthode iOS ci-dessus. Sinon, vous pouvez forcer votre téléphone à utiliser toujours votre connexion de données mobiles.
Instructions Android 9 (utiliser les données mobiles pour un réseau WiFi spécifique)
- Allez dans Paramètres > Connexions > WiFi
- Appuyez longuement sur le nom de votre réseau WiFi jusqu'à ce qu'un menu apparaisse
- Cliquez sur "Gérer les paramètres du réseau"
- Changez les "Paramètres IP" de "DHCP" à "Statique"
- Supprimez l'adresse IP de "Passerelle" pour que "Passerelle" soit vide
- NE CHANGEZ AUCUN AUTRE PARAMÈTRE. Assurez-vous de laisser "Adresse IP" ou "Longueur du préfixe du réseau" inchangé. Le paramètre "Routeur" doit être VIDE/VIDE !
- Enregistrez vos modifications. Android ne devrait plus tenter de se connecter à Internet via ce réseau WiFi.
Les versions récentes du système d'exploitation Android permettent également aux utilisateurs de forcer le système d'exploitation à utiliser toujours les données mobiles. Ce n'est pas aussi idéal que les paramètres iOS ci-dessus, donc utilisez-le en dernier recours. Vous devez basculer ce paramètre chaque fois que vous SOUHAITEZ utiliser une connexion Internet WiFi.
Instructions Android 9 (utiliser toujours les données mobiles)
Activer le mode développeur
- Allez dans Paramètres > Système > A propos du téléphone
- Appuyez sur "Numéro de build" jusqu'à ce que le mode développeur soit activé
Activer le paramètre de données mobiles
- Allez dans Paramètres > Système > Options pour les développeurs
- Activez "Données mobiles toujours actives"
Instructions Android 8 (utiliser toujours les données mobiles)
- Allez dans Paramètres > À propos du téléphone > Informations logicielles
- Appuyez sur "Numéro de build" (~7 fois) jusqu'à ce que "Le mode développeur a été activé" soit affiché
- Allez dans Paramètres > Options pour les développeurs > Réseau
- Activez "Conserver les données mobiles activées"
AVERTISSEMENT : L'activation de cette option forcera votre appareil à UTILISER TOUJOURS les données mobiles. Votre appareil NE tentera JAMAIS d'accéder à Internet via votre connexion WiFi, même si vous passez à un réseau WiFi qui possède un accès Internet.
Si vous soupçonnez que les Options pour les développeurs causent des problèmes, vous pouvez revenir aux Options pour les développeurs (Paramètres > Options pour les développeurs) et changer le tout premier paramètre de "Activé" à "Désactivé".
Stratux : WiFi Direct et données mobiles Android
Pour de nombreux utilisateurs, le mode AP fonctionne très bien. Si, cependant, vous utilisez Android et que vous souhaitez utiliser des données mobiles tout en étant connecté à votre Stratux, WiFi Direct pourrait être la meilleure option. Ce n'est pas très pratique, mais cela fonctionne.
L'équipe Stratux a développé une solution spécifique si aucune des méthodes ci-dessus ne fonctionne.
Autres cas
Si aucun des scénarios ci-dessus ne fonctionne, la combinaison entre le fabricant de votre téléphone, la version du système d'exploitation et la couche logicielle supplémentaire de votre fournisseur rendra les choses spécifiques.
Plusieurs cas d'utilisation peuvent être vérifiés ici.
SafeSky n'offre pas de support spécifique au fournisseur, et les pilotes doivent rechercher sur Internet ou se référer au manuel d'utilisation fourni par les fournisseurs respectifs pour obtenir de l'aide concernant leurs appareils.
Article original de jrklein.com
