Main Screen
ThisInviter convenientdes featureamis allowspilotes youà toprendre createpart à prendre part à votre escadrille lors d'un vol. La création d'une escadrille permet d'afficher les avatars des appareils en vol dans une couleur précise afin de mieux les voir sur la carte, et annule les alertes de proximité entre les aéronefs d'une même escadrille.
xxx explained later
- Status:
Cloud Base Altitude in feet
