Main Screen
Inviter des amis pilotes à prendre part à prendre part à votre escadrille lors d'un vol. La création d'une escadrille permet d'afficher les avatars des appareils en vol dans une couleur précise afin de mieux les voir sur la carte, et annule les alertes de proximité entre les aéronefs d'une même escadrille.
- Cliquer sur l'icône "Escadrille" -
- Remplir les informations demandées (seul le nom de l'escadrille est indispensable) - Appuyer sur "Créer", en haut à droite. L'identifiant s'affichera sur les cartes à côté de l'indicatif de l'aéronef
- Inviter les pilotes avec qui vous voulez créer cette escadrille, en cliquant sur
et cochez les amis pilotes de la liste que vous désirez voir rejoindre votre escadrille. Cliquer sur "Inviter" pour envoyer l'invitation directement par l'application.
- Votre ami pilote reçoit son invitation à rejoindre votre escadrille directement sur l'application SafeSky, et peut accepter ou refuser.
- Votre escadrille est créée et vous pouvez appuyer sur DECOLLER. Il n'y a pas d'alertes en vol entre les membres d'une même escadrille. L'icône des aéronefs de vos amis pilotes prendront la couleur de votre escadrille et cela même pour les autres pilotes utilisant SafeSky.
- Sur l'écran l'icône escadrille prendra la couleur choisie pour votre escadrille.En appuyant sur cette icône, à tout moment, vous aurez accès à un menu permettant de localiser vos amis, leur envoyer un message par l'intercommunautaire ou encore gérer votre escadrille (adapter ou supprimer)
- Status:
Cloud Base Altitude in feet
