Main Screen
InviterInviting desfellow amispilots pilotesto àjoin prendreyour partsquadron àduring prendrea partflight àallows votreyou escadrilleto lorsdisplay d'un vol. La création d'une escadrille permet d'afficher lesthe avatars desof appareilsthe enaircraft volin dansa unespecific couleurcolor, précisemaking afinthem demore mieuxvisible leson voirthe surmap, laand carte,also etdisables annuleproximity lesalerts alertesbetween dethe proximitéaircraft entrein lesthe aéronefssame d'une même escadrille.squadron.
L'accèsAccess àto lacreating créationa d'unesquadron escadrilleis est une fonctiona PREMIUM feature..
ProcédezFollow commethese suitsteps pourto créercreate unea escadrille:squadron:
CliquerClicksuronl'icônethe "Escadrille"Squadron" icon -
RemplirFilllesininformationsthedemandéesrequested information (seulonlylethenomsquadrondenamel'escadrilleisest indispensable)required) -Appuyer surPress "Créer",Create"enathauttheàtopdroite.right.L'identifiantThes'afficherashortnamesurwilllesappearcartesonàthecôtémapdenextl'indicatiftodethel'aéronefaircraft's callsign.
InviterClickles pilotes avec qui vous voulez créer cette escadrille, en cliquant suron
etfollowedcochez les amis pilotes de la liste que vous désirez voir rejoindre votre escadrille. Cliquer surby "Inviter"Invite"pourtoenvoyerdirectlyl'invitationreachdirectementoutpartol'application.the pilots you want to join your squadron.
LesInvitations invitationscan neonly peuventbe êtresent lancéesto qu'à vosyour "CompagnonsFellow de volpilots".
VotreamiYour
pilotefellowreçoitpilotssonwill receive the invitationàtorejoindrejoinvotreyourescadrillesquadrondirectementdirectlysuronl'the SafeSky applicationSafeSky,andetcanpeutacceptaccepteroroudeclinerefuser.it.VotreescadrilleOnce
estyourcrééesquadronetisvouscreated,pouvezpressappuyer"TAKEsurOFF."DECOLLER.ThereIlwilln'ybe no in-flight alerts between the members of the same squadron. The aircraft icons of your fellow pilots will take on the colour of your squadron, and this applies even to other pilots using SafeSky.
On the screen, the squadron icon will also take on the chosen color for your squadron. By pressing this icon, at any time, you will have access to a pas d'alertes en vol entre les membres d'une même escadrille. L'icône des aéronefs de vos amis pilotes prendront la couleur de votre escadrille et cela même pour les autres pilotes utilisant SafeSky.
- Status:
Cloud Base Altitude in feet
