Frequently Asked Questions
Configuration
What
is
Est-ilthe possibleadded devalue voirof SafeSky etwhen monI logicielam dealready navigationusing surother un seul écran ?
Absolument!
Vous avez deux solutions:
    C'est simple.
    Assurez-vous que le code hexadécimal unique de l'avion ICAO est le même sur tous vos appareils. Pour ce faire, entrez simplement ce code dans SafeSky sous "Préférences > Mes aéronefs > Renseignez votre Indicatif > Activez le bouton Transpondeur" et le code hexadécimal est automatiquement informé. Tous vos appareils externesdevices (FLARM, PilotAware, SkyEcho, Stratux, ...) doivent être configurés avec le même code hexadécimal.
    C'est facile.
    Fonctionnement
      Découvrez notre dernier test sur la façon d'améliorer l'internet mobile en vol.
      Quelle est la valeur ajoutée de SafeSky alors que j'utilise déjà d'autres dispositifs (ex.e.g. SkyEcho, Pilot Aware, Stratux, FLARM) ?
      AvoirHave unea imagemore pluscomplete complèteand etaccurate pluspicture préciseof duthe trafictraffic quiaround vous entoure.you.
      AvecWith lamost plupartsystems, desyou systèmes,rely vouson vousa fiez à une seulesingle source deof détectiontraffic du trafic.detection. SafeSky, enon revanche,the combineother prèshand, decombines almost 20 critical traffic detection sources desuch détection de trafic critiques telles queas ADS-B, FLARM, OGN etand partiellementpartially Mode S. EnBy ajoutantadding SafeSky àto votreyour solutionexisting existante,solution, votreyour connaissanceknowledge duof traficreal réeltraffic augmenterawill deincrease façon exponentielle.exponentially.
      EnIn outre,addition, ilit estis compatible avecwith votre logiciel deyour navigation etsoftware s'intègreand parfaitementintegrates auxperfectly dispositifswith existants.existing devices.
      DeIn plus,addition, enby combinantcombining SafeSky avecwith votreyour périphériqueexisting existant,device, vousyou permettrezwill àallow la communautéthe SafeSky decommunity bénéficierto dubenefit traficfrom captéthe partraffic votrepicked périphériqueup by your device (SkyEcho, Stratux, Pilot Aware, etc.).
      DécouvrezDiscover enin vidéovideo commenthow SafeSky etand Sky Echo peuventcan travaillerwork ensemble !together!
      CommentHow puis-jedo avoirI accèsget auxaccess bulletinsto météorologiquesthe ?weather reports?
      AAt votreyour dispositiondisposal dansin lethe PlanPREMIUM PREMIUM.plan.
      LesWeather bulletins météorologiquesreports (METAR) sontare disponiblesavailable dansin lethe planPREMIUM PREMIUM.plan. IlsThey sontare accessiblesaccessible pendantduring touteyour laentire duréeflight, deindicating votrefor vol,each indiquant pour chaqueupcoming destination àthe venirweather layou météocan à laquelle vous pouvez vous attendre.expect.
      EnIs tantthere queany pilotebenefit defor paramoteur/parapente,me yas a-t-ilparamotor/paragliding despilot avantagesto àuse utiliser SafeSky ?SafeSky?
      VousYou bénéficierezwould d'unebenefit harmoniefrom totaletotal dansharmony lein ciel.the sky.
      SafeSky estis una outiltool conçudesigned pourto créercreate uneharmony harmoniein dansthe lesky cielfor pourall toususers, lesincluding utilisateurs,paragliders ywho comprisare lesthe parapentistesmost quivulnerable sontusers lesdue utilisateursto lesthe plusslow vulnérablesspeed enand raisoncloseness dewith lafast vitesseaircraft lentelike etULMs deand laGA proximitéplanes. avec des avions rapides comme les ULM et les avions GA. AvecWith SafeSky, cethis risque potentiel depotential collision peutrisk êtrecan atténuébe simplementmitigated ensimply ayantby votrehaving téléphoneyour dansphone votrein poche.your Enpocket. tantAs quea piloteparamotor deor paramoteurparagliding oupilot, deyou parapente,can vousreceive pouvezalerts recevoirabout dessurrounding alertesfast suraircraft. les avions rapides environnants. De plus,Additionally, SafeSky intègreintegrates destraffic informationsinformation surfrom le trafic provenant de diversesvarious sources, yincluding comprisdedicated desapps applications dédiées commelike Gaggle, eVarioeVario, etand XCTrack, ainsias quewell desas dispositifsexternal externesdevices commesuch as SkyTraxx etand Air3. EnBy partageantsharing lesin-flight positions enthrough vol par le biais de la plateformeSafeSky's collaborative deplatform, SafeSky,paragliders, lesparamotor parapentistes,pilots les pilotes de paramoteur et les pilotesand GA peuventpilots recevoircan lesreceive alertes de traficrespective SafeSky respectivestraffic etalerts volerand enfly toutesafely sécuritéin et en harmonie.harmony.
      PourquoiWhy utilisershould I use SafeSky siwhen seulsonly quelques-unsfew deof mesmy amisfellow pilotespilots l'utilisentare ?using it?
      SafeSky vouswill fourniraprovide desyou informationswith surtraffic leinformation traficeven mêmeif siyour vospilot amisfriends pilotesdo n'utilisentnot pasuse SafeSky.
      AvecWith plusover de 40 40,000 pilotes-utilisateurspilot-users dansin notreour communauté,community, ilthere yis a degood forteschance chancesthat queyour vosfellow amispilots pilotesare utilisentusing SafeSky. Cependant,However, mêmeeven s'ilsif nethey l'utilisaientwould pas,not vousbe yusing gagnez.it, there is definitely added-value for you. SafeSky collectecollects lestraffic donnéesdata defrom traficclose de près deto 20 autresother sources en plus debesides SafeSky, doncso nouswe -– etand doncthus vousyou aussias lorsquewell vouswhen utilisezusing SafeSky - pouvonscan toujoursstill voirsee lesother autresaircraft avionseven mêmeif s'ilsthey n'utilisentare pasnot using SafeSky etand vousalert informerthem desabout conflitspotential detraffic trafic potentiels.conflicts.
      EtAnd ...… n'hésitezdon’t pashesitate àto inviterinvite vosyour amisfellow àpilots utiliserto use SafeSky!
      Est-ce queDoes SafeSky agrège leaggregate Mode S ?S?
      LesConversations conversationsare sontongoing enand coursconstructive. et constructives.
      SafeSky estis enin close contact étroitwith avecthe lesmarket’s principauxmajor acteursstakeholders duin marchéorder afinto d'agrégeraggregate cesthese données.data. DansIn tousany lescase, cas,as enpilots, tantwe quewould pilotes,always nousrecommend recommandonsconsidering toujoursan d'envisager uneADSB-out solution ADSB-out,as carwell, aujourd'huisince letoday Mode S nécessiterequires une multilatérationmultilateration (plusmore dethan 4 ground-based stations auto solbe pour être détectées)detected).
      DansIn quelswhich payscountries is SafeSky est-il disponible ?available?
      SafeSky estis aujourd'huitoday disponibleavailable dansin 40 paysEuropean européenscountries etand enin 8 langueslanguages, etand l'expansion continue.growing.
      L'Geographical expansion géographiqueis estconstantly constammentbeing étudiéeinvestigated enin fonctionline deswith obligationslegal légalesand etlogistical logistiques.obligations. BienOf sûr,course, siif vousyou avezhave aujourd'huia unEuropean compteaccount européen,today, celathis nedoes vousnot empêcheprevent pasyou defrom l'utiliserusing enit dehorsoutside deof l'Europe siif lalocal législationlegislation localeallows vousyou y autorise.to.
      DeIn plus,addition, nouswe nousregularly ouvronsopen régulièrementup ànew demarkets nouveauxoutside marchés en dehors de l'Europe grâcethrough àour noslocal partenariats locauxpartnerships (p.e.g. laTurkey, Turquie,South l'Afrique du Sud,Africa, ...).
      JeCan visI en dehors de l'Europe. Puis-j'y utiliseruse SafeSky ?while living outside of Europe?
      C'estThat's possible!possible.
      SiIf vousyou avezdownloaded téléchargé l'applicationthe SafeSky pendantapplication votrewhile séjourbeing enin Europe, vousyou pouvezcan l'utiliseruse enit dehorsanywhere deoutside l'Europe sanswithout problème.any Deissues. plus,Additionally, nouswe nousfrequently ouvronsexpand régulièrementinto ànew demarkets nouveauxoutside marchés en dehors de l'Europe grâceby àestablishing noslocal partenariatspartnerships, locauxlike (p.e.recently lain Turquie,Turkey l'Afriqueand duSouth Sud, ...).Africa.
      QuelleWhat estis laSafeSky's consommationdata de données de SafeSky ?consumption?
      ElleIt estis trèsvery faible.low. EnOn moyenne,average, SafeSkytraffic consommedata environconsumption for one hour of flight is about 2 Mo par heure de vol.MB.
      QuelleWhat estis lathe consommationbattery deconsumption laof batteriemy dephone monwith téléphone avec SafeSky ?SafeSky?
      GrâceThanks àto lathe faiblelow consommationdata deconsumption, données,battery laconsumption consommation de la batterie avecwith SafeSky estis raisonnable.reasonable.
      EnIn comparaison,comparisons, SafeSkyit’s utiliseusing unesimilar puissancepower similaire à celle deas Waze ouor Coyote dansin votreyour voiture.car.
      VoiciSome quelqueshelpful conseilshints etand techniques utilesto pourmaximise optimiseryour l'autonomiebattery delife votre batterie :include:
        o Use
        Utilisez les filtresthe SafeSky pourfilters neto transmettreonly quetransmit lesthe donnéesdata dontyou vousreally avez réellement besoinneed
        o Plug in a charger
        Branchezo unForesee chargeur
        an additional
        Prévoyez une batterieexternal mobile externe supplémentairebattery
        CommentHow seto désabonner ?unsubscribe?
        NousWe serionswould désolésbe desorry vousto voirsee partir.you go.
        AvantBefore deyou ledo faire,so, nouswe aimerionswould comprendrelove pourquoito understand why (veuillezplease noussend envoyerus vosyour commentairesfeedback suron info@safesky.app).
        VousStill êtesdecided? toujoursThis décidéis ?what Voiciyou ceshould queknow vousand devez savoir et faire :do:
        LeUnsubscribing désabonnementdoes nenot sehappen fait pas au niveau deat SafeSky maislevel dansbut votrein boutiqueyour d'applications.app Suivezstore. simplementJust leursfollow lienstheir :links:
        CompatibilitéCompatibility
        Is SafeSky est-il compatible avecwith SD VFR ?VFR?
        OuiYes etand Non.No.
        Oui,Yes, SafeSky envoiesends du trafictraffic via GDL 90 àto SD VFR. CeciThis n'estis cependanthowever only possible que suron Android etand non surnot iOS endue raison de la décision interne deto SD VFRVFR’s deinternal nedecision pasnot (encore)yet) développerto develop GDL 90 suron iOS. PourIf touteyou questionhave àany cequestions sujet,on nousthis voussubject, invitonsplease donc à vous adresser àcontact SD VFR.
        Plan PREMIUM nécessaire.required.
        Is SafeSky est-il compatible avecwith Garmin, VFRnav, FlyWise, etc ?etc?
        CetteThe décisiondecision neis dépendnot passolely seulementours deto nous.make.
        NotreOur volontédesire estis d'êtreto be compatible avecwith leas plus grand nombre de logiciels demany navigation etsoftware d'êtreas intégrépossible dansand unto maximumbe deintegrated périphériques.into Cependant,as cettemany décisiondevices neas dépendpossible. pasHowever, seulementthis dedecision nous.is Sinot vousonly pensezup queto us. If you think SafeSky devraitshould êtrebe intégréintegrated àwith d'autresother applications ouor périphériques,devices, n'hésitezdo pasnot àhesitate contacterto lescontact entreprisesthe concernéesrelevant pourcompanies leurto fairelet partthem deknow votreyour besoin.need. NousWe serionswould ravislove d'explorerto deexplore nouvellesnew opportunitéscollaborative deopportunities collaborationto pourimprove améliorerpilot la sécurité des pilotes.safety.
        QuelsWhat appareilsdevices etand systèmesoperating d'exploitationsystems sontare nécessairesrequired pourto faire fonctionnermake SafeSky correctementwork ?properly?
        PourTo faire fonctionnerrun SafeSky, ilyou estneed nécessaireto dehave possédera unphone téléphoneor outablet unewith tablettethe aveca unemimim configuration minimale:configuration:
        • Android 6 + 2Go de2GB RAM minimum
        • Apple iOS 13 minimum
        IlThis s'agitis d'unean décision d'Apple/Google Play.Play decision.
        SiIf votreyour appareildevice nedoes répondnot pasmeet àthis cetteminimum configurationconfiguration, minimum,you vouswill nenot pourrezbe téléchargerable l'to download the application depuisfrom lesthe différentsvarious stores.
