Foire aux questions
Configuration
Absolument!
Vous avez deux solutions:
    C'est simple.
    C'est facile.
    Fonctionnement
      Découvrez notre dernier test sur la façon d'améliorer l'internet mobile en vol.
      C'est possible!
      Elle est très faible. En moyenne, SafeSky consomme environ 2 Mo par heure de vol.
        Branchez un chargeur
        Comment se désabonner ?
          sur Apple IOS
          sur Android
          Compatibilité
          Oui et Non.
          Plan PREMIUM nécessaire.
            Apple iOS 13 minimum
