Utilisation des données mobiles en étant connecté à un réseau WiFi (iOS/Android)
WhenLorsque attemptingvous totentez connectde anconnecter externalun deviceappareil likeexterne atel que SkyEcho2, aStratux Stratux, or aou PowerFLARM toà yourvotre phone,téléphone, youassurez-vous needque tovotre ensuretéléphone thatest yourconnecté phoneau ispoint connectedd'accès toWiFi thede externall'appareil device'sexterne Wi-Fitout hotspoten whileayant alsoaccès havingà internetInternet accessvia throughles données mobiles 4G/5G5G.
Il est important de noter que cette configuration est indépendante de l'application SafeSky elle-même et est spécifique au système d'exploitation de votre téléphone. Voici quelques méthodes courantes pour résoudre ce problème de connectivité. Si ces méthodes ne fonctionnent pas pour votre appareil, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir de l'aide, car l'équipe SafeSky ne peut pas fournir de support pour les configurations d'appareils individuels.
Appareils iOS
Cela devrait fonctionner dès le départ.
A partir d'iOS 13, votre réseau WiFi détectera automatiquement qu'il n'a PAS d'accès Internet et vous permettra d'accéder aux autres appareils sur le réseau WiFi tout en utilisant automatiquement Internet mobile. Sinon, suivez ces étapes pour FORCER iOS à utiliser Internet mobile data.tout en étant connecté à un réseau WiFi.
It's
Instructions important to note that this setup is independent of the SafeSky App itself and is instead a configuration specific to your phone's operating system. Below are some common ways to solve this connectivity issue. However, if these methods don't work for your device, please consult your device's user manual for further assistance, as the SafeSky team cannot provide support for individual device configurations.
IOS Devices
iOS 13 andet above will automatically detect that your WiFi network does NOT have Internet and allow you to access other devices on the WiFi network while automatically using your mobile Internet. If not, you can follow these steps to FORCE iOS to use mobile Internet while connected to a WiFi network.
iOS 13 and above Instructionsau-delà
GoAlleztodans“Settings”"Réglages",thenpuis“WiFi”"WiFi"ConnectConnectez-voustoàyourvotre réseau WiFinetworkClickCliquezthesur l'icône Info (i)iconànextcôtétodeyourvotrecurrentréseau WiFinetworkactueltopourviewaffichernetworklesinfoinformations du réseauMakePrenez noteofdeyourvotre adresse IPAddressetanddeSubnetvotreMaskmasque de sous-réseauChangeChangez“Configure"ConfigurerIP”l'IP"fromde“Automatic”"Automatique"toà“Manual”"Manuel"andetentersaisissezthel'adresse IPAddressetandleSubnetmasqueMask.deDOsous-réseau.NOTNECONFIGUREPASROUTER.CONFIGURERTheLE“Router”ROUTEUR.settingLeshouldparamètrebe"Routeur"BLANK/EMPTY!doit être VIDE !SaveEnregistrezyourvoschanges.modifications. iOSwillindiquerashow"Pas“Node connexion Internet" à côté de votre appareil WiFi. iOS ne devrait plus tenter de se connecter à InternetConnection”vianextcetoréseauyour WiFi device. iOS should no longer attempt to connect to Internet through this WiFi network.WiFi.
TheLe changechangement aboveci-dessus willn'affectera onlyque affectle theréseau WiFi networkauquel youvous areêtes currentlyactuellement connectedconnecté. to.Si Ifvous youvous connectconnectez toà anotherun WiFiautre network,réseau yourWiFi, votre appareil iOS deviceessaiera willd'utiliser tryla to use that network’sconnexion Internet connectionde unlessce youréseau repeatà thesemoins steps.que vous ne répétiez ces étapes.
Appareils Android Devices
OnSur Android > 11, itcela shoulddevrait befonctionner workingdès outle of the box.départ. Android shoulddétectera detectqu'aucune thatconnexion noInternet internetn'est connectiondisponible issur availablele onWiFi theet WiFi,vous andproposera promptd'utiliser youvos to use yourdonnées SIM dataà instead.la place.
YouVous maypouvez bepeut-être ableconfigurer tomanuellement manuallyvotre configureconnexion yourréseau WiFi networkde connectionmanière similarsimilaire toà thela méthode iOS methodci-dessus. above.Sinon, Ifvous not,pouvez youforcer canvotre forcetéléphone yourà phoneutiliser totoujours alwaysvotre useconnexion yourde mobiledonnées data connection.mobiles.
Instructions Android 9 instructions(utiliser (useles mobiledonnées datamobiles forpour specificun réseau WiFi network)spécifique)
GoAlleztodansSettingsParamètres >ConnectionsConnexions > WiFiTapAppuyezandlonguementholdsuryourle nom de votre réseau WiFinetworkjusqu'ànameceuntil aqu'un menuappearsapparaisseClickCliquez“ManagesurNetwork"GérerSettings”les paramètres du réseau"MakePrenez noteofdeyourvotre adresse IPAddressetanddeSubnetvotreMaskmasque de sous-réseauChangeChangez“IPlesSettings”"ParamètresfromIP"“DHCP”deto"DHCP"“Static”à "Statique"RemoveSupprimezthel'adresse IPaddressdefrom"Passerelle"“Gateway”poursoquethat"Passerelle"“Gateway”soitis blank.videDONENOTCHANGEZCHANGEAUCUNanyAUTREotherPARAMÈTRE.settings.Assurez-vousBedesurelaisserto"AdresseleaveIP"“IPouAddress”"Longueurordu“NetworkpréfixePrefixduLength”réseau"alone.inchangé.TheLe“Router”paramètresetting"Routeur"shoulddoitbeêtreBLANK/EMPTY!VIDE/VIDE !SaveEnregistrezyourvoschanges.modifications. Androidshouldnenodevraitlongerplusattempttentertodeconnectsetoconnecter à InternetthroughviathisceWiFiréseaunetwork.WiFi.
RecentLes versions ofrécentes du système d'exploitation Android OSpermettent alsoégalement allowaux usersutilisateurs tode forceforcer thele OSsystème tod'exploitation alwaysà useutiliser Mobiletoujours Data.les données mobiles. ThisCe isn'est notpas asaussi idealidéal asque theles paramètres iOS settingsci-dessus, above,donc soutilisez-le onlyen usedernier asrecours. aVous lastdevez resort.basculer Youce mustparamètre togglechaque thisfois settingque whenevervous youSOUHAITEZ DOutiliser wantune to use a WiFiconnexion Internet Connection.WiFi.
Instructions Android 9 instructions(utiliser (alwaystoujours useles mobiledonnées data)mobiles)
EnableActiver Developerle Modemode développeur
GoAlleztodansSettingsParamètres >SystemSystème >AboutAPhonepropos du téléphoneTapAppuyez“BuildsurNumber”"NumérountildeDeveloperbuild"Modejusqu'àisceenabledque le mode développeur soit activé
ToggleActiver Mobilele Dataparamètre Settingde données mobiles
GoAlleztodansSettingsParamètres >SystemSystème >DeveloperOptionsOptionspour les développeursToggleActivez“Mobile"DonnéesDatamobilesAlwaystoujoursActive”actives"
Instructions Android 8 Instructions(utiliser (alwaystoujours useles mobiledonnées data)mobiles)
GoAlleztodansSettingsParamètres >AboutÀPhonepropos du téléphone >SoftwareInformationsInformationlogiciellesTapAppuyez“BuildsurNumber”"Numéro de build" (~7times)fois)untiljusqu'à“DeveloperceModequehas"Lebeenmodeturneddéveloppeuron”aisétédisplayedactivé" soit affiché
GoAlleztodansSettingsParamètres >DeveloperOptionsOptionspour les développeurs >NetworkRéseauToggleActivez“Keep"ConserverMobilelesdatadonnéesturnedmobileson”activées"
WARNING:AVERTISSEMENT Enabling: thisL'activation de cette option willforcera forcevotre yourappareil deviceà toUTILISER ALWAYSTOUJOURS useles mobiledonnées data.mobiles. YourVotre deviceappareil willNE NEVERtentera tryJAMAIS tod'accéder access theà Internet throughvia yourvotre connexion WiFi, même si vous passez à un réseau WiFi connection,qui evenpossède ifun youaccès switch to a WiFi network that DOES have Internet access.Internet.
IfSi youvous suspectsoupçonnez Developerque les Options arepour causingles anydéveloppeurs problems,causent youdes canproblèmes, govous backpouvez torevenir Developeraux Options pour les développeurs (SettingsParamètres > DeveloperOptions Options)pour andles changedéveloppeurs) theet verychanger firstle toggletout frompremier “On”paramètre tode “Off”"Activé" à "Désactivé".
Stratux:Stratux Wifi: WiFi Direct andet données mobiles Android
Pour de nombreux utilisateurs, le mode AP fonctionne très bien. Si, cependant, vous utilisez Android mobileet dataque whilevous souhaitez utiliser des données mobiles tout en étant connecté à votre Stratux, WiFi Direct pourrait être la meilleure option. Ce n'est pas très pratique, mais cela fonctionne.
L'équipe Stratux a développé une solution spécifique si aucune des méthodes ci-dessus ne fonctionne.
Autres cas
ForSi manyaucun users,des thescénarios APci-dessus modene isfonctionne, workingla justcombinaison fine.entre If,le however,fabricant youde arevotre ontéléphone, Androidla andversion woulddu likesystème tod'exploitation useet mobilela datacouche whilelogicielle connectedsupplémentaire tode yourvotre Stratux,fournisseur Wifirendra Directles mightchoses be the better option. It's not super convenient, but it does the job.spécifiques.
ThePlusieurs Stratuxcas teamd'utilisation haspeuvent madeêtre avérifiés specific workaround if none of the above is working.
Other cases
If none of the above scenario is working, the combination between your phone manufacturer, operating system version and the extra software layer of your vendor is going to make things specific.
Several use cases can be checked hereici.
SafeSky doesn'offre notpas offerde vendor-specificsupport support,spécifique andau pilotsfournisseur, shouldet searchles thepilotes internetdoivent orrechercher refersur toInternet theou userse manualréférer providedau bymanuel thed'utilisation respectivefourni vendorspar forles assistancefournisseurs withrespectifs theirpour devices.obtenir de l'aide concernant leurs appareils.
OriginalArticleblogoriginalpost fromde jrklein.com
