Utilisation appropriée de l'application en vol
SafeSky fonctionne sur téléphone et tablette. Cela implique bien entendu que vous devez positionner l'écran de manière à le faire entrer dans votre circuit visuel (contrôle des instruments de la planche de bord).
Il est donc important de bien le positionner, et d'utiliser un support adéquat qui assurera le maintien de la tablette ou du téléphone en vol, et ce malgré les secousses et les tabasses.
Quelques petits "trucs" qui peuvent vous aider à améliorer votre expérience SafeSky:
- Utiliser un système de fixation digne de ce nom, fixer mécaniquement à la planche de bord ou éventuellement à l'aide d'une ventouse sur la verrière
- Si vous avez des bouches de ventilation sur la planche de bord, essayez de placer votre téléphone ou tablette de manière à ce que l'arrière de votre appareil soit correctement refroidi par l'air extérieur
- Alimentez votre téléphone ou tablette à l'aide d'une prise intégrée d'alimentation 12V ou une batterie portable
S'assurer de bien fixer son équipement à bord ou sur soi, est un gage de sécurité. Ne laissez rien au hasard.
