Utiliser SafeSky et votre application de navigation sur des appareils distincts sans partage de trafic.
Utiliser SafeSky et votre application de navigation sur un seul appareil sans partage de trafic.
Utiliser SafeSky et votre application de navigation sur des appareils distincts avec partage de trafic (réservé aux pilotes PREMIUM).
Utiliser SafeSky et votre application de navigation sur un seul appareil avec partage de trafic (réservé aux pilotes PREMIUM).
SafeSky SafeSky sur votre téléphone
La méthode pour partager le trafic est expliquée dans le chapitre "SafeSky en détail > Préférences > Partage du trafic". Il est possible d'utiliser le partage du trafic de différentes manières, en fonction des appareils que vous utilisez.
- Lancez SafeSky, choisissez votre logiciel de navigation dans les "Préférences", et appuyez sur "DECOLLER".
- Lancez ensuite votre logiciel de navigation, et configurez correctement la réception du trafic (se référer à la documentation de votre logiciel de navigation).
- Le trafic SafeSky sera visible sur votre carte de navigation.
- Choisissez alors une des deux options d'affichage :
- Un partage d'écran entre les deux applications. Cette option offre un véritable confort en vol en vous offrant le mode radar de SafeSky pour les alertes et une conscience de la situation environnante en affichant le trafic sur votre carte de navigation. Découvrez la vidéo expliquant cette intégration de trafic.
- Lancez SafeSky depuis le téléphone et configurez "Préférences > Partage du trafic" pour choisir le logiciel de navigation.
- Appuyez sur "DECOLLER".
- Lancez le logiciel de navigation sur la tablette, et le trafic est directement affiché.
