SafeSky sur votre téléphone
La méthode pour partager le trafic est expliquée dans le chapitre "SafeSky en détail > Préférences > Partage du trafic". Il est possible d'utiliser le partage du trafic de différentes manières, en fonction des appareils que vous utilisez.
  1. Lancez SafeSky depuis le téléphone et configurez "Préférences > Partage du trafic" pour choisir le logiciel de navigation.
  2. Appuyez sur "DECOLLER".
