Foire aux questions
Configuration
Absolument !
Vous avez deux solutions :
Voir également ici
C'est simple.
Voir également ici
C'est facile.
Voir également ici
Utilisation avec EasyVFR
Si vous utilisez EasyVFR, vous avez probablement oublié d'ajouter votre indicatif d'appel dans la configuration de EasyVFR comme décrit sur ce lien.
Fonctionnement
Et ... n'hésitez pas à inviter vos amis à utiliser SafeSky !
Je vis en dehors de l'Europe. Puis-je y utiliser SafeSky ?
C'est possible !
Elle est très faible.
  • Branchez un chargeur
Comment se désabonner ?
Comment afficher le trafic SafeSky sur la TV de mon aérodrome ?
Installer un écran sur votre aérodrome pour afficher tout le trafic aérien à proximité est un processus simple et peut considérablement améliorer l'expérience pour les pilotes comme pour les visiteurs. En installant un ordinateur ou une télévision sur votre aérodrome, vous pouvez fournir une visualisation en temps réel du trafic en circuit, ainsi que du trafic entrant et sortant.
Quels avantages ?
Cette installation améliore non seulement la conscience situationnelle des pilotes, mais offre également aux visiteurs un moyen captivant de comprendre la dynamique du trafic aérien, rendant leur visite plus informative et agréable.
Comment l'installer ?
  1. Ouvrez le navigateur sur votre ordinateur ou votre SmartTV.
  2. Naviguez vers SafeSky Live Traffic. (https://live.safesky.app)
  3. Zoomez sur l'emplacement de votre aérodrome. Le système se souviendra de ce paramètre pour les accès futurs.
  4. Personnalisez votre vue en filtrant par altitudes, en changeant le thème de la carte, et plus encore.
Partage des licences PREMIUM entre EasyVFR et SafeSky.
EasyVFR vers SafeSky
Pour transférer votre licence Premium EasyVFR vers SafeSky, suivez les étapes simples décrites sur ce lien.
SafeSky vers EasyVFR
1. Rendez-vous dans Partage du trafic depuis le menu dans l'application SafeSky.
2. Assurez-vous d'avoir activé le partage du trafic.
3. Tapez sur le sélecteur juste en dessous.
4. Sélectionnez EasyVFR.
5. Tapez sur Se connecter avec EasyVFR.
Aucun appareil n'apparait sur la carte.
Problème
Si les données d'avion ne s'affichent pas sur la carte, il pourrait s'agir d'un problème lié aux paramètres de l'heure de votre dispositif.
Solution
  1. Vérifiez les paramètres de l'heure :
    • Sur iOS, allez dans Paramètres > Général > Date & Heure.
    • Sur Android, allez dans Paramètres > Système > Date et heure.
  2. Activez le réglage automatique de l'heure :
    • Assurez-vous que l'option Réglage automatique est activée. Si elle est déjà activée, désactivez-la puis réactivez-la pour resynchroniser l'heure de votre dispositif avec le réseau.
  3. Vérifiez l'exactitude de l'heure :
    • Comparez l'heure de votre dispositif avec celle d'autres dispositifs pour vous assurer qu'elle est correcte.
Compatibilité
Oui et Non.
Fonctionnalité PREMIUM.
Pour faire fonctionner SafeSky, il est nécessaire de posséder un téléphone ou une tablette avec une configuration minimale :
  • Apple iOS 13 minimum
Voir également ici
