Foire aux questions
Configuration
Absolument !
Vous avez deux solutions :
C'est simple.
C'est facile.
Fonctionnement
Et ... n'hésitez pas à inviter vos amis à utiliser SafeSky !
Je vis en dehors de l'Europe. Puis-je y utiliser SafeSky ?
C'est possible !
Elle est très faible.
Branchez un chargeur
Comment se désabonner ?
Comment afficher le trafic SafeSky sur la TV de mon aérodrome ?
Installer un écran sur votre aérodrome pour afficher tout le trafic aérien à proximité est un processus simple et peut considérablement améliorer l'expérience pour les pilotes comme pour les visiteurs. En installant un ordinateur ou une télévision sur votre aérodrome, vous pouvez fournir une visualisation en temps réel du trafic en circuit, ainsi que du trafic entrant et sortant.
QuellesQuels avantages ?
Cette installation améliore non seulement la conscience situationnelle des pilotes, mais offre également aux visiteurs un moyen captivant de comprendre la dynamique du trafic aérien, rendant leur visite plus informative et agréable.
Comment l'installer ?
Partage des licences Premium entre EasyVFR et SafeSky
EasyVFR vers SafeSky
Pour transférer votre licence Premium EasyVFR vers SafeSky, suivez les étapes simples décrites sur ce lien.
SafeSky vers EasyVFR
1. Rendez-vous dans Partage du traffictrafic depuis le menu dans l'application SafeSky.
2. Assurez-vous d'avoir activé le partage du traffic.trafic.
3. Tapez sur le sélecteur juste en dessous.
4. Sélectionnez EasyVFR.
5. Tapez sur Se connecter avec EasyVFR.
Aucun appareil n'apparait sur la carte
Problème
Si les données d'avion ne s'affichent pas sur la carte, il pourrait s'agir d'un problème lié aux paramètres de l'heure de votre dispositif.
Solution
Vérifiez les paramètres de l'heure :
- Sur iOS, allez dans Paramètres > Général > Date & Heure.
- Sur Android, allez dans Paramètres > Système > Date et heure.
Activez le réglage automatique de l'heure :
- Assurez-vous que l'option Réglage automatique est activée. Si elle est déjà activée, désactivez-la puis réactivez-la pour resynchroniser l'heure de votre dispositif avec le réseau.
Vérifiez l'exactitude de l'heure :
- Comparez l'heure de votre dispositif avec celle d'autres dispositifs pour vous assurer qu'elle est correcte.
Compatibilité
Oui et Non.
Pour faire fonctionner SafeSky, il est nécessaire de posséder un téléphone ou une tablette avec une configuration minimale :
Apple iOS 13 minimum
