Météo proche - METAR/TAF
- le QNH de la station météo
Changer d'aéronef
Changer le fond d'écran
Appuyez sur "+" et "-" pour diminuer ou agrandir la distance du trafic visible sur le radar. Il existe 47 niveaux de zoom et les échelles sont les suivantes :
Passer en mode carte
Alertes
Version gratuite
Si vous avez opté pour la version FREE de SafeSky, le radar va vous alerter en considérant un rayon de protection autour de votre position. En fonction de la proximité de ou des autres appareils, l'intensité de l'alerte sera adaptée. A savoir que SafeSky fonctionnait de la sorte jusqu'à sa version 2.
Version PREMIUM
Dans sa version PREMIUM, SafeSky offre, depuis sa version 3,offre un tout nouvel algorithme tenant compte de la proximité d'une part mais également de la vélocité et la direction des appareils. Cette nouvelle façon de traiter le traffic a pour conséquence de diminuer le nombre d'alertes qui ne sont pas des vrais dangers et d'améliorer ainsi la sécurité. En circuit, ce nouvel algorithme est particulièrement efficace!
Annuler les alertes en vol
Les alertes de proximité du trafic sont sonores et visuelles. Elles peuvent être invasives si la proximité est volontaire par exemple. Il vous est possible alors de désactiver les alertes de trafic. En cliquant sur l'icône
, vous accédez au menu détaillé ci-dessous:
Dans cette fenêtre, vous pourrez au choix:
- Désactivez toutes les alertes des appareils à proximité et ce pour une durée de 5 minutes.
- En cliquant sur l'immatriculation d'un aéronef repris dans la liste, vous annulerez les cartes uniquement pour les appareils sélectionnés pour la durée de votre vol.
Paramètres vue radar
Cliquer sur cette icône permet d'accéder rapidement à des paramètres de base afin paramétrer facilement la taille des caractères et le type d'illustrations pour la représentation du trafic.
Voici les 3 représentations du trafic possible (avions, triangles ou "TCAS"):
