Météo proche - METAR/TAF
  • Station METAR concernée (code OACI + nom)
  • Etat de la situation météo (VFR-MVFR-IFR)
  • La force et la direction du vent, la flèche rouge vous informe de sa direction en fonction de votre cap
  • le QNH de la station météo
Changer d'aéronef
Changer le fond d'écran
  • Jusqu'à +/- 0,5 nautiques, ou +/- 1 km
  • Jusqu'à +/- 1 nautiques, ou +/- 2 km
  • Jusqu'à +/- 2 nautiques, ou +/- 5 km
  • Jusqu'à +/- 5 nautiques, ou +/- 10 km
  • Jusqu'à +/- 10 nautiques, ou +/- 20 km
  • Jusqu'à +/- 20 nautiques, ou +/- 40 km
  • Jusqu'à +/- 40 nautiques, ou +/- 80 km
Passer en mode carte
Il est possible durant le vol de passer de l'écran radar à la carte et vice- versa, en cliquant sur cette icône ToRadar_Plan de travail 1.png.
Explication-Radar_ecran-FR.pngLe radar va afficher les éléments suivants :
  • Les aérodromes avec le code OACI, le type de revêtement et l'orientation des pistes. Trait vide = piste en herbe, trait plein = piste en dur. Si une station METAR existe sur l'aérodrome, en cliquant sir ce dernier, les informations METAR apparaîtront.
  • Les AIP: Les TMA, CTR et autres zones sont représentées en filigrane. L'objectif est de donner aux pilotes des repères familiers.
Alertes
Version gratuite
Si vous avez opté pour la version FREE de SafeSky, le radar va vous alerter en considérant un rayon de protection autour de votre position. En fonction de la proximité de ou des autres appareils, l'intensité de l'alerte sera adaptée. A savoir que SafeSky fonctionnait de la sorte jusqu'à sa version 2.
Version PREMIUM
Dans sa version PREMIUM, SafeSky offre, depuis sa version 3, un tout nouvel algorithme tenant compte de la proximité d'une part mais également de la vélocité et la direction des appareils. Cette nouvelle façon de traiter le traffic a pour conséquence de diminuer le nombre d'alertes qui ne sont pas des vrais dangers et d'améliorer ainsi la sécurité. En circuit, ce nouvel algorithme est particulièrement efficace!
Annuler les alertes en vol
Les alertes de proximité du trafic sont sonores et visuelles. Elles peuvent être invasives si la proximité est volontaire par exemple. Il vous est possible alors de désactiver les alertes de trafic. En cliquant sur l'icône StopAlert_Plan de travail 1.png, vous accédez au menu détaillé ci-dessous:
Dans cette fenêtre, vous pourrez au choix:
  • Désactivez toutes les alertes des appareils à proximité et ce pour une durée de 5 minutes.
  • En cliquant sur l'immatriculation d'un aéronef repris dans la liste, vous annulerez les cartes uniquement pour les appareils sélectionnés pour la durée de votre vol.
Settings radar view
Cliquer sur cette icône permet d'accéder rapidement à des paramètres de base afin paramétrer facilement la taille des caractères et le type d'illustrations pour la représentation du trafic.
Voici les 3 représentations du trafic possible (avions, triangles ou "TCAS"):
