Météo proche - METAR/TAF
- le QNH de la station météo
Changer d'aéronef
Changer le fond d'écran
Passer en mode carte
Il est possible durant le vol de passer de l'écran radar à la carte et vice- versa, en cliquant sur cette icône .
Alertes
Version gratuite
Si vous avez opté pour la version FREE de SafeSky, le radar va vous alerter en considérant un rayon de protection autour de votre position. En fonction de la proximité de ou des autres appareils, l'intensité de l'alerte sera adaptée. A savoir que SafeSky fonctionnait de la sorte jusqu'à sa version 2.
Version PREMIUM
Dans sa version PREMIUM, SafeSky offre, depuis sa version 3, un tout nouvel algorithme tenant compte de la proximité d'une part mais également de la vélocité et la direction des appareils. Cette nouvelle façon de traiter le traffic a pour conséquence de diminuer le nombre d'alertes qui ne sont pas des vrais dangers et d'améliorer ainsi la sécurité. En circuit, ce nouvel algorithme est particulièrement efficace!
Annuler les alertes en vol
Les alertes de proximité du trafic sont sonores et visuelles. Elles peuvent être invasives si la proximité est volontaire par exemple. Il vous est possible alors de désactiver les alertes de trafic. En cliquant sur l'icône , vous accédez au menu détaillé ci-dessous:
Dans cette fenêtre, vous pourrez au choix:
- Désactivez toutes les alertes des appareils à proximité et ce pour une durée de 5 minutes.
- En cliquant sur l'immatriculation d'un aéronef repris dans la liste, vous annulerez les cartes uniquement pour les appareils sélectionnés pour la durée de votre vol.
