Météo proche - METAR/TAF
- le QNH de la station météo
Changer d'aéronef
Changer le fond d'écran
Passer en mode carte
(Annuler les) Alertes
Version gratuite
Si vous avez opté pour la version FREE de SafeSky, le radar va vous alerter en considérant un rayon de protection autour de votre position. En fonction de la proximité de ou des autres appareils, l'intensité de l'alerte sera adaptée. A savoir que SafeSky fonctionnait de la sorte jusqu'à sa version 2.
Version PREMIUM
Dans sa version PREMIUM, SafeSky offre, depuis sa version 3, un tout nouvel algorithme tenant compte de la proximité d'une part mais également de la vélocité et la direction des appareils. Cette nouvelle façon de traiter le traffic a pour conséquence de diminuer le nombre d'alertes qui ne sont pas des vrais dangers et d'améliorer ainsi la sécurité. En circuit, ce nouvel algorithme est particulièrement efficace!
Durant les alertes, l'écran est figé pour s'assurer que le pilote se concentre sur l'extérieur et non l'application. Le niveau de zoom sera automatiquement adapté.
