Météo proche - METAR/TAF
  • Station METAR concernée (code OACI + nom)
  • Etat de la situation météo (VFR-MVFR-IFR)
  • La force et la direction du vent, la flèche rouge vous informe de sa direction en fonction de votre cap
  • le QNH de la station météo
Changer d'aéronef
Sans pouvoir faire le lien entre votre position SafeSky et votre code hexadecimal / immatriculation, le risque pour les autres usagers est de vous voir deux fois. Ce n'est pas une situation améliorant la sécurité des vols.
Changer le fond d'écran
  • Jusqu'à +/- 0,5 nautiques, ou +/- 1 km
  • Jusqu'à +/- 1 nautiques, ou +/- 2 km
  • Jusqu'à +/- 2 nautiques, ou +/- 5 km
  • Jusqu'à +/- 5 nautiques, ou +/- 10 km
  • Jusqu'à +/- 10 nautiques, ou +/- 20 km
  • Jusqu'à +/- 20 nautiques, ou +/- 40 km
  • Jusqu'à +/- 40 nautiques, ou +/- 80 km
Passer en mode carte
Il est possible durant le vol de passer de l'écran radar à la carte et vice- versa, en cliquant sur cette icône ToRadar_Plan de travail 1.png.
Explication-Radar_ecran-FR.pngLe radar va afficher les éléments suivants :
  • Les aérodromes avec le code OACI, le type de revêtement et l'orientation des pistes. Trait vide = piste en herbe, trait plein = piste en dur. Si une station METAR existe sur l'aérodrome, en cliquant sir ce dernier, les informations METAR apparaîtront.
  • Les AIP: Les TMA, CTR et autres zones sont représentées en filigrane. L'objectif est de donner aux pilotes des repères familiers.
(Annuler les) Alertes
Durant les alertes, l'écran est figé pour s'assurer que le pilote se concentre sur l'extérieur et non l'application. Le niveau de zoom sera automatiquement adapté.
