Météo proche - METAR/TAF
- le QNH de la station météo
Changer d'aéronef
Changer le fond d'écran
Passer en mode carte
(Annuler les) Alertes
Durant les alertes, l'écran est figé pour s'assurer que le pilote se concentre sur l'extérieur et non l'application. Le niveau de zoom sera automatiquement adapté.
