Météo proche - METAR/TAF
  • Station METAR concernée (code OACI + nom)
  • Etat de la situation météo (VFR-MVFR-IFR)
  • La force et la direction du vent, la flèche rouge vous informe de sa direction en fonction de votre cap
  • le QNH de la station météo
Changer d'aéronef
Changer le fond d'écran
  • Jusqu'à +/- 0,5 nautiques, ou +/- 1 km
  • Jusqu'à +/- 1 nautiques, ou +/- 2 km
  • Jusqu'à +/- 2 nautiques, ou +/- 5 km
  • Jusqu'à +/- 5 nautiques, ou +/- 10 km
  • Jusqu'à +/- 10 nautiques, ou +/- 20 km
  • Jusqu'à +/- 20 nautiques, ou +/- 40 km
  • Jusqu'à +/- 40 nautiques, ou +/- 80 km
Passer en mode carte
Il est possible durant le vol de passer de l'écran radar à la carte et vice- versa, en cliquant sur cette icône ToRadar_Plan de travail 1.png.
Explication-Radar_ecran-FR.pngLe radar va afficher les éléments suivants :
  • Les aérodromes avec le code OACI, le type de revêtement et l'orientation des pistes. Trait vide = piste en herbe, trait plein = piste en dur. En cliquant sur l'icône de l'aérodrome, des informations plus précises (Fréquence radio, longueur de piste, METAR le plus proche, ...) apparaîtront dans une fenêtre dédiée. Si une station METAR existe sur l'aérodrome, uneen barbulecliquant représenterasir lace directiondernier, les informations METAR apparaîtront.
Les AIP: Les TMA, CTR et laautres forcezones dusont ventreprésentées en filigrane. L'objectif est affichée.de donner aux pilotes des repères familiers.
(Annuler les) Alertes
