Météo proche - METAR/TAF
- le QNH de la station météo
Changer d'aéronef
Changer le fond d'écran
Passer en mode carte
Représentation du radar par des cercles concentriques informantintégrant la position du NORD, ainsi que la course de lal'aéronef zoneet d'informationle grâcerayon àle desplus niveauxgrand dedu zoom différentsradar (voirdans notre cas ci-dessus)dessous, 19NM). Dans les "Préférences", le radar peut être configuré en NM ou en km.
(Annuler les) Alertes
