Météo proche - METAR/TAF
- le QNH de la station météo
Changer d'aéronef
Changer le fond d'écran
Passer en mode carte
Représentation du radar par des cercles concentriques informant de la zone d'information grâce à 4des niveaux de zoom différents (voir ci-dessus). Dans les "Préférences", le radar peut être configuré en NM ou en km.
(Annuler les) Alertes
