Météo proche - METAR/TAF
- le QNH de la station météo
Changer d'aéronef
Changer le fond d'écran
RadarPasser en mode carte
Il est possible durant le vol de passer de l'écran radar à la carte et vice- versa, en cliquant sur cette icône ![]()
(Annuler les) Alertes
