Météo proche - METAR/TAF
  • Station METAR concernée (code OACI + nom)
  • Etat de la situation météo (VFR-MVFR-IFR)
  • La force et la direction du vent, la flèche rouge vous informe de sa direction en fonction de votre cap
  • le QNH de la station météo
Changer d'aéronef
Changer le fond d'écran
  • Jusqu'à +/- 0,35 nautiques, soitou +/- 0,1 km
Jusqu'à +/- 1 nautiques, ou +/- 2 km Jusqu'à +/- 2 nautiques, ou +/- 5 km Jusqu'à +/- 35 nautiques, soitou +/- 5,510 km Jusqu'à +/- 810 nautiques, soitou +/- 1520 km Jusqu'à +/- 3020 nautiques, soitou +/- 5540 km Jusqu'à +/- 40 nautiques, ou +/- 80 km
  • Les aérodromes avec le code OACI, le type de revêtement et l'orientation des pistes. Trait vide = piste en herbe, trait plein = piste en dur. En cliquant sur l'icône de l'aérodrome, des informations plus précises (Fréquence radio, longueur de piste, METAR le plus proche, ...) apparaîtront dans une fenêtre dédiée. Si une station METAR existe sur l'aérodrome, une barbule représentera la direction et la force du vent est affichée.
(Annuler les) Alertes
