Météo proche - METAR/TAF
- le QNH de la station météo
Changer d'aéronef
Si vous voilez avec plusieurs appareils, il se pourrait que vous ayez décollé en choisissant le mauvais aéronef. Il vous est possible de changer d'aéronef en cours de vol en accédant à la liste des appareils enregistrés. Il est important d'utiliser la bonne configuration d'aéronef en vol afin de s'assurer d'utiliser le bon code hexadécimal dédié à l'immatriculation.
(Annuler les) Alertes
