Météo proche - METAR/TAF
CeLa cerclemétéo informeproche lede pilotevous est affichée dynamiquement en fonction de l'étatévolution de votre vol. Vous y trouverez les informations suivantes:
    Station METAR concernée (code OACI + nom) Etat de la connexion.situation Ilmétéo peut(VFR-MVFR-IFR) êtreLa vertforce ouet la direction du vent, la flèche rouge suivant son activité.
      Internet :vous informe si la connexion internet est bien active SafeSky : informe sur la réception du trafic de SafeSkysa pardirection l'interneten mobile Ma position : informe du partagefonction de votre positioncap par l'internet mobile. Il faut avoir appuyé sur "Décoller" pour activer le partageQNH de votre position <Logiciel de Navigation> : confirme le choix et la connexionstation vers le logiciel de navigation choisi dans les Préférences
      météo
      • Jusqu'à +/- 3 nautiques, soit +/- 5,5 km
      • Jusqu'à +/- 8 nautiques, soit +/- 15 km
      • Jusqu'à +/- 30 nautiques, soit +/- 55 km
      • Les aérodromes avec le code OACI, le type de revêtement et l'orientation des pistes. Trait vide = piste en herbe, trait plein = piste en dur. En cliquant sur l'icône de l'aérodrome, des informations plus précises (Fréquence radio, longueur de piste, METAR le plus proche, ...) apparaîtront dans une fenêtre dédiée. Si une station METAR existe sur l'aérodrome, une barbule représentera la direction et la force du vent est affichée.
      (Annuler les) Alertes
