EtatMétéo deproche la- connexionMETAR/TAF
    Internet : informe si la connexion internet est bien active SafeSky : informe sur la réception du trafic de SafeSky par l'internet mobile Ma position : informe du partage de votre position par l'internet mobile. Il faut avoir appuyé sur "Décoller" pour activer le partage de votre position <Logiciel de Navigation> : confirme le choix et la connexion vers le logiciel de navigation choisi dans les Préférences
    • Jusqu'à +/- 3 nautiques, soit +/- 5,5 km
    • Jusqu'à +/- 8 nautiques, soit +/- 15 km
    • Jusqu'à +/- 30 nautiques, soit +/- 55 km
    • Les aérodromes avec le code OACI, le type de revêtement et l'orientation des pistes. Trait vide = piste en herbe, trait plein = piste en dur. En cliquant sur l'icône de l'aérodrome, des informations plus précises (Fréquence radio, longueur de piste, METAR le plus proche, ...) apparaîtront dans une fenêtre dédiée. Si une station METAR existe sur l'aérodrome, une barbule représentera la direction et la force du vent est affichée.
    (Annuler les) Alertes
