Appuyez sur ce bouton en vol si vous vous trouvez dans une situation compliquée qui pourrait amener à un atterrissage d'urgence. Le simple fait d'activer le le SAR (Recherche et Sauvetage) va engendrer une série d'actions qui sont détaillées dans le paragraphe "Préférences".
(Annuler les) Alertes
En fonction de vos préférences, vous pouvez décider de basculer du mode mode radar vers le mode carte. Cette vue peut vous donner davantage une conscience du trafic environnant (Situational Awareness). De la même manière, en en mode carte vous avez la possibilité de revenir au mode radar. Le passage en mode carte n'arrête pas le partage de votre position.
