Radar Screen vs Map Screen
ByDepending pressingon theyour map icon at the top right of the screen,preferences, you can switchdecide to switch from radar mode to map mode.mode. This view can give you agreater better awareness of the surrounding traffic (Situational Awareness).Awareness. Similarly,Similarly, in map mode, you will have the option tocan switch back to radar mode.mode. Switching to map mode does not stop the sharing of your position.
Radarbeing Screen vs Map Screen
En fonction de vos préférences, vous pouvez décider de basculer du mode radar vers le mode carte. Cette vue peut vous donner davantage une conscience du trafic environnant (Situational Awareness). De la même manière, en mode carte vous aurez la possibilité de revenir en mode radar. Le passage en mode carte n'arrête pas le partage de votre position.shared.
