Stop
Radar Screen vs Map Screen
En fonction de vos préférences, vous pouvez décider de basculer du mode radar vers le mode carte. Cette vue peut vous donner davantage une conscience du trafic environnant (Situational Awareness). De la même manière, en mode carte vous aurez la possibilité de revenir en mode radar. Le passage en mode carte n'arrête pas le partage de votre position.
