  1. Utiliser SafeSky et votre application de navigation sur des appareils distincts sans transfert du trafic.
  2. Utiliser SafeSky et votre application de navigation sur un seul appareil sans transfert du trafic.
  3. Utiliser SafeSky et votre application de navigation sur des appareils distincts avec transfert du trafic (réservé aux pilotes PREMIUM).
  4. Utiliser SafeSky et votre application de navigation sur un seul appareil avec transfert du trafic (réservé aux pilotes PREMIUM).
SafeSky et votre logiciel de navigation fonctionnant séparément sans transfert du trafic
SafeSky sur votre téléphone
SafeSky et votre logiciel de navigation fonctionnant de manière intégrée avec transfert du trafic
Transférer le trafic vers votre logiciel de navigation
La méthode pour transférer le trafic est expliquée dans le chapitre "SafeSky en détail > Préférences > Transfert du trafic". Il est possible d'utiliser le transfert du trafic de d'afférentes manières, en fonction des appareils que vous utilisez.
Le transfert du trafic vers un logiciel de navigation est une fonctionnalité PREMIUM.
  1. Lancer SafeSky, choisir son logiciel de navigation dans les "Préférences", et appuyer sur "DECOLLER".
Voilà ce qu'affichera votre téléphone, avec pour exemple SkyDemon comme logiciel de navigation. SafeSky travaille en arrière plan et transfert le trafic avec SkyDemon qui est dès lors capable d'afficher le traffic sur ses cartes.
  1. Lancer SafeSky depuis le téléphone et configurer "Préférences / Transfert du trafic" pour choisir le logiciel de navigation.
  2. Appuyer sur "DECOLLER".
