  3. Utiliser SafeSky et votre application de navigation sur des appareils distincts avec partage de trafic (réservé aux utilisateurspilotes PREMIUM).
  4. Utiliser SafeSky et votre application de navigation sur un seul appareil avec partage de trafic (réservé aux utilisateurspilotes PREMIUM).
SafeSky et votre logiciel de navigation fonctionnant séparément sans partage de trafic
SafeSky sur votre téléphone
SafeSky et votre logiciel de navigation fonctionnant de manière intégrée avec le partage de trafic
La méthode pour partager le trafic est expliquée dans le chapitre "SafeSky en détail > Préférences > Partage du trafic". Il est possible d'utiliser le partage du trafic de d'afférentes manières, en fonction des appareils que vous utilisez.
  1. Lancer SafeSky, choisir son logiciel de navigation dans les préférences,"Préférences", et appuyer sur "DECOLLER".
  3. Votre trafic sera visible sur votre carte de navigationnavigation.
En fonction de la taille d'écran de votre tablette, vous pouvez opter pour deux options, lele partage d'écran, ou comme le téléphone faire fonctionner SafeSky en arrière-plan.plan.
  2. Appuyer sur DECOLLER."DECOLLER".
