PourDifférentes lesoptions détailsse présentent à vous :
    Utiliser SafeSky et votre application de lanavigation configuration, veuillez prendre connaissancesur des informationsappareils sedistincts trouvantsans danspartage lede chapitretrafic.
    "Partage du
    Utiliser SafeSky et votre application de navigation sur un seul appareil sans partage de trafic.
    Utiliser SafeSky et votre application de navigation sur des appareils distincts avec partage de trafic" (réservé aux utilisateurs PREMIUM).
    Utiliser SafeSky et votre application de navigation sur un seul appareil avec partage de trafic (réservé aux utilisateurs PREMIUM).
    SafeSky sur votre téléphone
    Si votre tablette est équipée d'une carte SIM, vous pouvez utilisez SafeSKy et le logiciel de navigation sur la tablette en partage d'écran (SplitView). Excepté le fait de partager le même écran, il n'y a pas plus de liens entre les programmes que ci-dessus, SafeSky ne communique pas avec SkyDemon.
    La méthode pour partager le trafic est expliquée dans le chapitre "SafeSky en détail > Préférences > Partage du trafic". Il est possible d'utiliser le partage du trafic de d'afférentes manières, en fonction des appareils que vous utilisez.
    2. Appuyer sur DECOLLER.
