SafeSky sur votre téléphone
Voilà ce qu'affichera votre téléphone, avec pour exemple SkyDemon comme logiciel de navigation. SafeSky travaille en arrière arrière-plan et partage le trafic avec SkyDemon qui est dès lors capable d'afficher le trafic sur ses cartes.
  2. Appuyez sur "DECOLLER".
