SafeSky sur votre téléphone
Dans ce cas cas-là, vous pouvez procéder comme suit :
Voilà ce qu'affichera votre téléphone, avec pour exemple SkyDemon comme logiciel de navigation. SafeSky travaille en arrière plan et partage le trafic avec SkyDemon qui est dès lors capable d'afficher le trafic sur ses cartes.
  2. Appuyez sur "DECOLLER".
