SafeSky sur votre téléphone
Si votre tablette est équipée d'une carte SIM, vous pouvez utilisezutiliser SafeSKy et le logiciel de navigation sur la tablette en partage d'écran (SplitView).
Voilà ce qu'affichera votre téléphone, avec pour exemple SkyDemon comme logiciel de navigation. SafeSky travaille en arrière plan et partage le trafic avec SkyDemon qui est dès lors capable d'afficher le trafic sur ses cartes.
  2. Appuyez sur "DECOLLER".
