SafeSky sur votre téléphone
Voilà ce qu'affichera votre téléphone, avec pour exemple SkyDemon comme logiciel de navigation. SafeSky travaille en arrière plan et partage le trafic avec SkyDemon qui est dès lors capable d'afficher le traffictrafic sur ses cartes.
  2. Appuyez sur "DECOLLER".
