  1. Utiliser SafeSky et votre application de navigation sur des appareils distincts sans partage de trafic.trafic.
  2. Utiliser SafeSky et votre application de navigation sur un seul appareil sans partage de trafic.trafic.
SafeSky sur votre téléphone
  2. Appuyez sur "DECOLLER".
