SafeSky sur votre téléphone
Vous connectez votre tablette à votre téléphone (WiFi Hotspot) afin de garantir l'accès à l'internet mobile, et ensuite vous affichez les données exactement de la même façon que l'explication ci-dessus
  2. Appuyez sur "DECOLLER".
