SafeSky sur votre téléphone
    • Un partage d'écran entre les deux applications. cetteCette option offre un véritable confort en vol en vous offrant le mode radar de SafeSky pour les alertes et une conscience de la situation environnante en affichant le trafic sur votre carte de navigation. Découvrez la vidéo expliquant cette intégration de trafic.
  2. Appuyez sur "DECOLLER".
