SafeSky sur votre téléphone
Ce cas de figure se retrouve plus souvent chez les pilotes ayant un cockpit plus réduit, comme les Paramoteurs,paramoteurs, les autogyres, ...
  1. Lancez SafeSky, choisissez son logiciel de navigation dans les "Préférences", et appuyer sur "DECOLLER".
  2. Appuyez sur "DECOLLER".
