Les différentes options se présentent à vous :
SafeSky sur votre téléphone
  1. Lancez SafeSky, choisissez son logiciel de navigation dans les "Préférences", et appuyer sur "DECOLLER".
  2. Appuyez sur "DECOLLER".
