Foire aux questions
Configuration
Absolument!
Vous avez deux solutions :
C'est simple.
C'est facile.
Fonctionnement
Avec plus de 4050 000 pilotes-utilisateurs dans notre communauté, il y a de fortes chances que vos amis pilotes utilisent SafeSky. Cependant, même s'ils ne l'utilisaient pas, vous y gagnez. SafeSky collecte les données de trafic de près de 20 autres sources en plus de SafeSky, donc nous - et donc vous aussi lorsque vous utilisez SafeSky - pouvons toujours voir les autres avions même s'ils n'utilisent pas SafeSky et vous informer des conflits de trafic potentiels.
C'est possible !
Elle est très faible.
  • Branchez un chargeur
Comment se désabonner ?
Compatibilité
Oui et Non.
Plan PREMIUM nécessaire.
  • Apple iOS 13 minimum
