Foire aux questions
Configuration
Absolument!
Vous avez deux solutions :
C'est simple.
C'est facile.
Fonctionnement
C'est possible !
Elle est très faible.
  • Branchez un chargeur
Comment se désabonner ?
Compatibilité
Oui et Non.
Plan PREMIUM nécessaire.
  • Apple iOS 13 minimum
