Foire aux questions
Configuration
Absolument!
Vous ne voulez pas d'écran supplémentaire mais quand même bénéficier du trafic de SafeSky?SafeSky ? Rien de plus simple.
Vous avez deux solutions:
C'est simple.
C'est facile.
Fonctionnement
C'est possible !
Elle est très faible.
  • Branchez un chargeur
Comment se désabonner ?
Compatibilité
Oui et Non.
Plan PREMIUM nécessaire.
  • Apple iOS 13 minimum
