Foire aux questions
Configuration
Absolument!
Vous avez deux solutions:
C'est simple.
C'est facile.
Fonctionnement
Elle est excellente, figurez-vous!vous !
C'est possible!
Elle est très faible.
Branchez un chargeur
Comment se désabonner ?
Compatibilité
Oui et Non.
Apple iOS 13 minimum
