Foire aux questions
Configuration
Absolument !
Vous avez deux solutions :
C'est simple.
C'est facile.
Fonctionnement
Et ... n'hésitez pas à inviter vos amis à utiliser SafeSky !
Je vis en dehors de l'Europe. Puis-je y utiliser SafeSky ?
C'est possible !
Elle est très faible.
Branchez un chargeur
Comment se désabonner ?
Compatibilité
Oui et Non.
Pour faire fonctionner SafeSky, il est nécessaire de posséder un téléphone ou une tablette avec une configuration minimale:minimale :
Apple iOS 13 minimum
