Foire aux questions
Configuration
Absolument !
Vous avez deux solutions :
Voir également ici
C'est simple.
Voir également ici
C'est facile.
Voir également ici
Fonctionnement
Je vis en dehors de l'Europe. Puis-j'je y utiliser SafeSky ?
C'est possible !
Elle est très faible.
  • Branchez un chargeur
Comment se désabonner ?
Compatibilité
Oui et Non.
Fonctionnalité PREMIUM.
  • Apple iOS 13 minimum
Voir également ici
