Foire aux questions
Configuration
Absolument!
Vous avez deux solutions:
C'est simple.
C'est facile.
Fonctionnement
C'est possible!
Elle est très faible. En moyenne, SafeSky consomme environ 2 Mo par heure de vol.
  • Branchez un chargeur
Comment se désabonner ?
