Foire aux questions
Configuration
Absolument!
Vous avez deux solutions :
Voir également ici
C'est simple.
Voir également ici
C'est facile.
Voir également ici
Pour activer le mode "Approche", il suffit d'aller dans "Préférences -> Cartes -> Gérer les pays"pays" et de télécharger les pays que vous souhaitez activer.
Voir également ici
Fonctionnement
C'est possible !
Elle est très faible.
  • Branchez un chargeur
Comment se désabonner ?
Compatibilité
Oui et Non.
PlanFonctionnalité PREMIUM nécessaire.PREMIUM.
  • Apple iOS 13 minimum
Voir également ici
