Foire aux questions
Configuration
Absolument!
Vous avez deux solutions :
C'est simple.
C'est facile.
Fonctionnement
SafeSky vous fournira des informations sur le trafic même si vos amiscompagnons pilotesde vol n'utilisent pas SafeSky.
C'est possible !
Elle est très faible.
Branchez un chargeur
Comment se désabonner ?
Compatibilité
Oui et Non.
Apple iOS 13 minimum
